长虹彩电维修
长虹G2102彩电出现三无
2008-01-30
1218
打开电源开关,电源指示灯不亮,只听到机壳内部有很小的"吱吱"声.开壳,清灰,检查焊接情况后,用数字万用表的二极管档测量电源各输出端的在路数值,发现+130V端的数值很小接近零.于是将该支路的有关元件一个一个的检查,最后发现为行输出部分的VD441(RM11)击穿,换新,带假负载试机正常,恢复电路,接通电源试机测量+B端电压正常.送上信号也一切正常.修理完毕。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
长虹C2592AE彩电开机三无,有静电声
长虹25K18彩电有时能开机,有时则不能开机
长虹H2119KB(CHT0410-5P78,LA76
长虹25N18A彩电图象和声音正常,光栅下部有5-6公
长虹C2591AV高压包烧坏
长虹G2529彩电图象伴音正常,只是光栅两侧不时出现向
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
