长虹C2168彩电,电脑块TMP47C433AN,序号为3849,存储器为TC89101,中频信号处理TA7680,色度信号处理TA7698。
故障现象:开机AV,须用遥控器(因本机面板只有“搜索”和“预置”两个按键)实现AV/TV转换,才能收看电视节目,虽说不影响正常收看,但使用起来总有些不便(同时也是该机心的通病)。其他功能正常。
检修过程:根据故障现象,判断为电脑块和存储器故障,检查了按键,线路板接线是否漏电,供电电压,复位电路,断开存储器的5,1,4脚等方法(从网上搜到的方法),均不能解决问题。更换存储器后,虽说实现了开机TV状态,但又出现了只能接收到9个电视台信号,且每个台号数字的前面增加了个“P”字的故障。后来经多方查找资料,发现电脑块TMP47C433AN输出输入端子组成的矩阵电路增加二极管能改变电脑块TMP47C433AN的功能状态,即电脑块TMP47C433AN的15脚接两个二极管的正极,每个二极管的负极分别接TMP47C433AN的28脚和29脚,便能存储关机前的信息。于是按照此方法增设了两个二极管后,故障排除。是否是维修中的个例,敬请同行实验、指正。
