观察该故障并无规律。发生故障时,查开关电源+B电压正常,检查行扫描电路未工作,进一步查LA7680行激励也无输出,测量LA7680的25脚电压只有4V,而正常8V;测量28脚电压只有1.6V,正常应为4V。根据现象,说明LA7680内部褥扫描电路此时处于停振状态,使行电路不工作。分析LA7680行电路不工作的原因主要是电压(用遥控器或本机键开机后的电压)太低所致。
点击放大
    顺藤摸瓜,测开关电+24V电压,无光栅时为13V,光栅出现时该电压可上升到20V.测开关电流其他电压无问题,于是检查24V电源电路的整流滤波电路。焊下滤波电容C563(330μF35V),发现安装该电容的机芯板处有漏液污染痕迹,说明C563失效是引发故障的主要原因.冷态开机时,电容内和机芯板上的漏液污染物因有一定潮湿度,使+24V对地漏电,致使+24V下跌较大;开机一段时间后,电压逐渐回升,行扫描电路获得正常工作电压能够正常工作。故更换C563电容后屏幕出现光栅,故障排除。
