长虹G2538彩电,CPU:TMP87C38N-1H55,小信号处理:TB1238AN
故障现象:声音正常,有图象,只是图象边缘有单色拖尾(黑色线条右边拖红色,黑色线条右边拖绿色),黑白图象时拖尾依然存在,局部图象偏红,AV时故障同样。
检修过程:根据该彩电黑白图象、声音和控制功能正常,说明电脑块,小信号处理,扫描等电路正常。根据彩色图象时正确显示出三种颜色,说明解码电路无问题,那麽只有视放有关电路了。测量了视放电路的电压,测试了电解、三极管等元件,没有发现异常。拔插尾板后再开机时,图象正常了,误认为有的电路接触不良造成的,可是无论如何震动电路板都无济于事,只有对视放的有关元件进行补焊,交付了用户,可是用户收看两天后又出现了同样的故障,看来真正的故障原因没有找到。根据视放的直流电压正常,说明直流工作点正确,问题可能出在交流信号回路,于是并接与视放有关的电容,当用0.047UF的固定电容并接在C125(视放200V电源滤波电容)上时,拖尾消失了,看来是C125特性不良的原因(但用数字表测量时容量正常)。
