首先测+111V输出端电压,无输出,断开负载测十111V仍无输出,查可控硅击穿,明显电源本身故障。检查电源有关
部分均正常,然后换1只可控硅开机出现光栅,但几分钟后故障依旧,可控硅又被击穿。这时断开负载,接假负载,用调压器交流100V低压供
电(将C814断开以免开机“吱吱”叫声影响监测电压),开机监测电压,发现十1llV电压摆动不稳并逐渐下降,下降几伏后稍稳定突然电压猛增
至150V以上但很快又降至正常,关机再开机故障又重复出现。这种故障用各种方法检查是很难查出原因的,故用元件替换法替换可疑元件。
当焊下D803时发现使用二极管型号不对,D803应该用RU2型,再焊下 D806二极管发现用的是RU2型(应该用RMl2M),两只管子对调了位
置,判断故障可能出在这两个部位,并且有1只可能已坏。把原来错误的部位对调回原位后开机“吱吱”叫,把 D803用新RU2换下后开机一
切正常。
2: 电源有时不启动,有时能启动但几分钟后光栅开始收缩,输出电压下降,最后无光栅。分析检修:断开负载,开机依旧,说明故障出在电
源部分,查各级电压均低只有D807正端电压正常,看现象是处于待机状态,怀疑故障出在微处理器控制电路。将微处理器控制接头断开,电源
开机正常、光栅出现,证明故障确实在微处理器控制电路。测微处理器 M50436⑨脚电源控制输出,按电源启动键,有高低电平变化,微处理
器正常。测V959基极电压无变化,正常时V959基极应有0/0.7V电压令其导通或截止,从而控制电源启动工作,当V959出现故障时就会出
现电源不启动现象。更换V959,开机恢复正常。
