检修思路:指示灯不亮,说明电源供电电路存在故障。
先测量NP03的⑤~⑧脚有无12 V直流电压;若无,拔下适配器,测量适配器电源输出端有无12 V直流电压;若有,再测量内部电源NP02、NP01正向对地电阻是否正常(正常时应分别为:1.3 kΩ和1.5 kΩ);若正常,测量NP03的⑤~⑧脚正向对地电阻是否正常;若异常,拔掉XSP5(通往逆变器电源插头),再测量NP03的⑤~⑧脚正向对地电阻;若仍然异常,则可判断为VSl2供电负载短路。实际维修中多为NA91(TDA8425)不良,更换后,故障即可排除。
