长虹彩电维修
长虹TM150A1液晶彩电VGA模式无图像,但有状态图标
2008-01-05
1567
检修思路:
由于能显示状态图标,且在TV模式下图像、伴音均正常,说明后级图像公共处理通道及后级图像信号处理电路工作均正常,故障出在U3(PWll2)或U13(AD9884)的集成电路。
用示波器测量U3(PWll2)的{90}~{97}脚图像数据接口的波形是否正常;若均正常,再测U13(AD9884)的{40}、{41}脚的信号是否正常;若均正常,则可判断U13(AD9884)已损坏。更换后,故障即可排除。
长虹TM150A1液晶彩电TV/AV模式下图像伴音均正
长虹TM150A1液晶彩电屏幕上出现“马赛克”现象
长虹TM150A1液晶彩电TV/AV状态下图像正常,但
长虹TM150A1液晶彩电开机,“三无”、指示灯也不亮
长虹TM150A1液晶彩电开机,“三无”,但电源指示灯
长虹背投DP系列与HP系列彩电在电路上的区别
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
