长虹彩电维修
长虹TM150A1液晶彩电屏幕上出现“马赛克”现象
2008-01-05
1801
检修思路:
首先进行TV/AV/PC转换,如果在每一种状态下,屏幕上都有“马赛克”现象,则说明故障出在图像信号公共通道部分。
测量供电电源电路V33电压是否正常,该电压由U16三端稳压器稳压输出,正常应为3.3 V;若偏低,再测量Ul6的②脚电压是否为3.3 V;若同样低于正常值,再测U16的③引脚电压是否正常;若正常,则可判断三端稳压器U16损坏。更换同型号三端稳压器,故障即可排除。
长虹TM150A1液晶彩电TV/AV状态下图像正常,但
上门维修请带上TDA1013B“模块”
长虹DP5188A型背投彩电图像不同步,伴音正常
长虹TM150A1液晶彩电TV/AV模式下图像伴音均正
长虹TM150A1液晶彩电VGA模式无图像,但有状态图
长虹TM150A1液晶彩电开机,“三无”、指示灯也不亮
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
