长虹彩电维修
长虹TM150A1液晶彩电TV/AV模式下图像伴音均正常,但在VGA模式下无图像且屏幕上出现“信号超出范围”字样
2008-01-05
1780
检修思路:
由于在TV/AV状态下,图像、伴音均正常,可能VGA信号的行、场同步脉冲畸变而引起显示器显示不良。
先用示波器检测U13(AD9884)的{40}、{41}脚的同步脉冲是否正常;若脉冲幅度小于正常值,再测量U21的⑦脚波形是否正常;若正常,则可判断U11(74LVCl26A)损坏。更换后,故障即可排除。
小结:
此种故障首先应排除显示器输入的信号不标准或超出显示器支持的显示格式两种情况后,再按以上方法进行检测,以免走弯路。
长虹TM150A1液晶彩电屏幕上出现“马赛克”现象
长虹TM150A1液晶彩电TV/AV状态下图像正常,但
上门维修请带上TDA1013B“模块”
长虹TM150A1液晶彩电VGA模式无图像,但有状态图
长虹TM150A1液晶彩电开机,“三无”、指示灯也不亮
长虹TM150A1液晶彩电开机,“三无”,但电源指示灯
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
