长虹彩电维修
长虹TM150A1液晶彩电TV/AV状态下图像正常,但在PC状态下图像异常
2008-01-05
1460
检修思路:
由于在TV/AV状态下图像显示正常,说明故障出在VGA单独通路。
用示波器检测U3(PWll2)的{65}~{72}脚、{85}~{92}脚的数字图形数据信号是否正常;若异常,说明U13(AD9884)或其外接模式信息存储器U22(24LC21A)及其连接线不良,可先检测连接线是否正常;若无异常,可判断为U3(AD9884)内部损坏。更换后,故障即可排除。
上门维修请带上TDA1013B“模块”
长虹DP5188A型背投彩电图像不同步,伴音正常
长虹超级芯片的代换资料
长虹TM150A1液晶彩电屏幕上出现“马赛克”现象
长虹TM150A1液晶彩电TV/AV模式下图像伴音均正
长虹TM150A1液晶彩电VGA模式无图像,但有状态图
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
