长虹HP4368彩电(PDT—3机芯)有伴音、黑屏
2017-05-16作者:1543
故障现象:有伴音、黑屏 分析与检修:当出现黑屏现象时,首先测量SID2500的19脚电压,正常工作是为9.6V。当1、(19)脚为正常的9.6V时,检测SID2500集成电路。2、(19)脚为不正常时,故障检测范围在V260、V261、V262到NZ301(场处理电路)组成的通路上。3、检测(12)脚为ABL电路,正常电压为4.4V。4、同时要观测有没有字符,如果没有字符,则检测在FB板。5、如果有字符,要查FB板输出的R、G、B信号是否正常,如果不正常,则故障在FB板和CPU板及V158(A、B、C)V200、V201V、V202组成的电路。(注:(19)脚的消隐信号分三路:1、TDA8177的3脚通过V262倒相放大后进入SID2500的19脚。2、T462通过C475、R419然后通过V260进入SID2500的19脚。3、FB板的FBL消隐脉冲通过V261进入19脚的。) SID2500的维修工作要点:①②③为字符R、G、B输入,正常工作电压为2.5V,⑤⑧⑩为R、G、B基色信号输入,正常工作电压2.2V,⑿为ABL电路,电压为4.4V,⒀⒁为总线电压,正常工作电压分别为4.2V、4.7V。⒅为行同步脉冲输入,正常为4.4V,⒆为消隐信号输入,正常为9.6V。(21、24、26)脚为R、G、B基色信号输出,正常为2.1V左右 。(6、9、26)为供电12V。但此机有声音,黑屏。但没有高压启动的声音,测V481已击穿短路,说明故障在V481及行推动供电电路,测R518、V503已击穿,更换后恢复正常。
