HP5190彩电(PDT-3机芯)二次不开机
2017-05-16作者:1789
故障现象:二次不开机 分析与检修:检测电源板除8V供电偏低约6V,其余电压均正常,故障范围应为电源板和扫描板中,断开8V负载测输出,为9.5V正常,更换电源板故障依旧。那么二次不开机应为行振荡,行激励,行输出部分,测TDA9111、1脚(0.3V)有行同步脉冲输入,29,32脚供电正常。25脚为0V,X射线未在保护的状态,检测12脚有1.2V,正常为0.1V,行AFC脉冲不对,最后检查C475漏电,C475漏电致使行AFC脉冲波形变形,进入TDA9111的12脚后使26脚输出高电平3.2V,正常为1.2V,无行激励脉冲输出,导致VQ401饱和,造成VQ404不工作。更换并背焊C475(1000P/1600V)机器正常。(注:在最前期的PDT-3机芯中,机器不开机时,损坏C475的情况比较常见,希望大家在检修时引起注意)
