长虹CHD51B5彩电(PDT-3B机芯)缺蓝色
2017-05-16作者:1928
故障现象:缺蓝色 分析与检修:打开面板开机观察蓝色投影管无光,灯丝发亮。检测加速级电压正常,把视放板拔下时发现视放板铜箔已烧烂,电阻RB913已变色,两头焊点烧焦,判断为虚焊引起,更换RB913/560欧电阻,检测VDB901二极管没有发现问题,NB901(TDA6120)无短路现象,开机10秒钟后,RB913发热冒烟,再次损坏,更换TDA6120Q管座(G2S-10-108)故障依旧,再次损坏RB913怀疑投影管有问题,因RB913直接连接在TDA6120Q第12脚,第12脚为阴极电压输出端,故障应为电流过大烧毁RB913,从投影管上拨下视放板再次试机,为原故障,问题应在视放板上,更换VDB901二极管后,RB913不再烧,整机恢复正常。(建议测量此二极管时用20K档测)
