长虹DP4388彩电(PDT-6机芯)图像行幅大
2017-05-16作者:1919
故障现象:图像行幅大 分析与检修:屏幕上出现红、绿、蓝三色不重合现象,且画面呈现枕形及其会聚失真,此现象表明枕形校正电路或会聚调整电路可能存在故障。此机器校正电路由TDA9332的③脚及其功率放大管V461、V462、V460组成。检查此故障首先检查总线数据是否正常PEWT(梯形失真)PEWL(下边两角失真)PEWL(上边两角失真)等参数。观察屏幕上光栅变化的情况。(1)有变化,说明该机故障与会聚调整电路有关。(2)无变化。说明该机故障与会聚硬件电路有关。检修会聚硬件电路前,若有会聚组件,可先更换会聚组件,再进入会聚调试状态,调整会聚数据,观察屏幕上会聚显示效果。若有变化可判断原机会聚组件已损坏,更换会聚组件可排除。若在维修调试状态下,调整PEWT、PEWL、PEWC等参数,屏幕上画面几何失真现象无改变,可判定该机与会聚电路无关,而与枕形失真校正电路有关。TDA9332的③脚输出场频抛物波。可检查V460、V461、V462、C464、N510的供电。分别测得:V460(B-0.62V,C-15.8V,E –0V)、V461(B 3V,C-8.6V,E- 23V)、V462(B-11.04V,C –0.62V,E-11.69V)。经检查为N510型号为(7812CT)损坏。在这种情况N510损坏率很高,请大家检修引起注意。
