长虹CHD4379彩电(PC-9机芯)自动关机
2017-05-16作者:1763
故障现象:自动关机 分析与检修:打开电视,开机三四十秒钟后,自动关机。影响自动关机的因素很多,主要由以下几部分:1)X射线保护电路,2)供电部分,包括16V、12V、8V、5V供电等,3)总线部分,4)行部分电路。首先将X射线保护电路强制短路,即将SM板V316(C)(E)脚短接,但开机后故障依旧。再开机后瞬间检测相关的电压(+B115V、16V、12V、8V、5V)及N105、N106(+5V)给数字板供电,以及检测(SDA/SCL、2.6V/2.3V跳变)都未见异常。于是,怀疑行部分电路引起,查数字板行输出电压:Hout(2.5V),行激励三极管V303(B)为(-1.3V),(C)为(1.5V)。但(C)脚电压比正常值10V左右低得多。顺着往前查SM板R325A处只有9.8V,正常应为22V,故此种现象是由于行推动供电不足引起,最后经检查电源板V803(C3852)存在短路,更换后故障排除。
