长虹PT4216彩电(PS08机芯)无TV、AV、S模式,只有PC、DVI模式
2017-05-16作者:1787
分析与检修:首先检查U201(TDA15063)各路供电(+5V、3.3V、1.8V),测得电压并无异常情况。用三用表测得UC03,即(TDA15063)总线98、99脚电压,均在5.06V,电压比正常值偏高。TV状态下的正常值在4.73V左右,所以(TDA15063)应是没有检测到调频头的情况,总线才会出现升到5.06V。用示波器测量总线时,总线没有波形跳动。再测量(TDA15063)108、109脚电压,总线则有波型跳动,这两脚是主芯片GM1501对(TDA15063)的总线控制,当(TDA15063)没有检测到高频头时,(TDA15063)就没有工作。GM1501通过108、109脚的总线检测不到(TDA15063),所以GM1501输出就没有TV、AV、S模式,此时更换高频头故障没有排除,98、99脚电压还是在5.06V,更换(TDA15063)(注意:更换TDA15063时,必须要写过程序的)后,开机故障排除。
