接修一台长虹LT3212液晶电视,开机后亮一下就出现长虹厂标LOGO随后黑屏,伴音正常。
        拆开测量各组电压供电正常,检查高压板(型号为VT75001. 50.LOGAH.REV;3.CK66.94V-O)的8个逆变器,对比测量发现HC207/208(T51.0075T14G AOS)有一端开路,实物如图1所示,正常阻值大约为1.18KΩ,在以前换下海尔L32A8A-A1高压板上拆了一只T51.0075 T14G的高压逆变器,代换后开机不再保护,故障排除。
         提示:换下的报废板子不要扔掉,留着变废为宝。
