接修一台长虹LT32729液晶电视,故障表现式不定时出现黑屏故障,伴音正常。拆机测量各路电压正常,出现黑屏时,高压板供电正常,高压开/关机信号脚是高电平,故障属于高压板自动保护,对比T401/402的2个高压逆变器,4个高压线圈的阻值都是1.4kΩ左右,直观分辨不出是哪个逆变器有问题,用一只新的8T00521 01GP代换T401后开机,工作十几分钟后出现自动关机,用手触摸两只逆变器的温升,发现T402温度比T401高,把换下来的原T401的逆变器装到T402上,如图1所示,故障排除。
