一台长虹LT32710液晶电视机,开机后指示灯不亮。拆机后发现保险完好,电源板实物如图1所示,测量电源板(型号XR7.820.079 V1.0)上的5V、12V、24V电压都为0V,测量300V电容两端有电压,也可泄放,检查电源次级未见短路的地方,开机测量副电源IC1(A6052M)①、②脚电压都为0V,③脚(GND),④脚电压为0.3V,⑤脚电压为17V,⑦和⑧脚电压为300V。由于副电源是长时间待机,也是易损件,直接代换电源块A6052M后开机仍不通电,说明A6052M正常。
用万用表电阻挡测量副电源的贴片二极管和三极管没发现有损坏元件,根据电路分析②脚为启动脚,正常不会是0V,用RX1k电阻挡测量②脚对地阻值正反向都在1.1kΩ~1.7kΩ左右变化。断开A6052M的②脚,直接测量其②脚对地电阻是11.7kΩ,说明外围电路有问题,②脚外围就只有一只贴片电容C6,取下C6后测量对地电阻为11.7kΩ(黑笔接地,红笔测板子②脚阻值为11.7kΩ左右,反向测量为210kΩ),说明此电容漏电,由于没找到同型号电容,因此用一只102贴片代换后开机,指示灯亮了,试机正常工作了。
