接修一台长虹PT32618型彩电,三无。客户不愿出钱换板,找到笔者上门维修。到用户家,开机,只看见指示灯红了一下即灭,然后就没有任何反应。开盖,初测PFC有300V电压,VDD5V电压正常,vCC4为16V、VCC1为14V均正常,测电源输出各路电压为0V。测各路16V、9V、5V、5VSC、STBY5V及VS和VA的在路电阻,发现除VS、VA电阻为0Ω,其他都正常。分析电路,发现VS、VA设有泄放电路,将维持泄放电路的工作电压放掉后,再测得VS、VA的阻值正常,于是确定故障在电源板本身。
此电源电路繁杂,电源CPU的功能强大,检测保护功能齐全,维修难度极高,只有吃透原理,搞清工作时序,掌握检修技巧,方能快速准确找到故障部位。
通过仔细比较同时期生产的32英寸等离子电视,发现与长虹、康佳、创维、海信、海尔等品牌机子使用的屏电源相同,连各元件的位号都差不多。突然想起《家电维修》2012年1~3期介绍的康佳PD32ES33型等离子电视电源电路详解。以该文作为参考,给了本次维修很大的帮助。测电源CPU IC701的⑤脚有5V电压,23脚复位电路电压也正常,25脚呈低电平,这时U205不能输出STBY5V电压,,使主板不能工作。取下电源板,拔下与其他板的排线,空试。在VS输出端接-只100W的灯泡作假负载,在电源板输入接口接上备用的电源线和开关,按照上文介绍的方法:1.用导线将Q852的G-S极短路,目的是将VS、VA电压保护检测电路断开;2.用导线将Q203的c、e极短路,目的是使Q201接通,输出16V电压;3.用导线将R714、R725与电源CPU相连接的一端对地短路,目的是强制启动PFC、VS电路进入正常工作状态;4.用导线将PC151的③④脚和PC152的③、④脚短路,目的是断开交流220V和PFC保护电路。
然后接通电源开机,灯泡发出强光,测VS电压190V正常,其余各路电压都输出正常,由此断定故障是各个检测保护电路本身不良。试一一断开上述的短路线,经多次试验,当断开PC151的③、④脚和PC152的③、④脚后,灯泡熄灭,故障点缩小到AC220V和PFC 保护电路中。
继续将PC151的③、④脚和PC152的③、④脚短接,按原理分析再测U121和U122的R极电位小于2.5V,又测Q121的b极有0.5V电压,此管已进入导通中(Q121正常工作应处于截止状态),故使U121和U122的R极电压低于2.5V,则K极电位升高,致使PC151和PC152截止,电源CPU的17脚、18脚得不到5V检测电压,呈现低电平,由其CPU内部电路处理,使25脚输出低电平,U205只能有输入电压,而无STBY5V电压输出,故主板也不会工作,相关电路见图1。
分别将ZD121(8.2V )和ZD122(11V )稳压二极管轮换断开,目的是区分(220V和PFC)检测保护电路中哪一路存在故障。当断开ZD121(8.2V)二极管时,Q121的b极0.5V消失,测D122的负极和串接的ZD121的负极处的电压为7.8V,证明220V检测取样电路中的各元件无故障,由此判定ZD121稳压值不良,阈值变低。用新的8.2V稳压管换之后,Q121的b极电压始终为0V。去掉以上的短接线,经长时间通电,灯泡长亮稳定。恢复电源板与电视各板的排插线,开机蓝屏出现,输入信号一切正常。到此松了一口气,电视总算修好了。
