长虹PT4216彩电(PS08机芯)无TV、AV、S端子模式,只有PC、DVI模式
2017-05-16作者:2308
故障现象:无TV、AV、S端子模式,只有PC、DVI模式 分析及检修:对于所有的“无TV、AV、S端子模式,只有PC、DVI模式”的检修方法,维修时集中表现为以下步骤:1、先检查U201(TDA15063)的供电+5V、+3.3、+2.5、+1.8是否正常。如果正常,进行步骤2、检查U201(TDA15063)的总线是否正常,正常情况下总线电压在3.76V左右跳变。如果正常,进行步骤3、测量U201(TDA15063)输出的R、G、B信号是否正常,正常时电压应该在(+0.85V—1.02V)左右。如果没有输出,证明U201(TDA15063)没有正常工作,代换U201。如果正常,进行步骤4、检查高频头的+5V供电,及其总线外围的电感是否开路,再检查代换高频头。如果正常,进行步骤5、检查SAA7115HL供电,当SAA7115HL供电中所通过的L406、L407都是3.3V,如果其电压低于3.0V时,就会出现无TV、AV、S端子模式,只有PC、DVI模式。如果正常,进行步骤6、检查SAA7115HL的总线及其外围晶振Y400(24576KHZ),当晶振失效后,会导致总线不正常。如果正常,进行步骤7、查代存储器U701(24LC32A)。
