长虹PT4288彩电(PS10机芯)小画面无图
2017-05-16作者:2295
故障现象:小画面无图 分析及检修:PT4288彩电大小画面的处理是受MCU总线程序所控制的,此机器的特点是:大画面与小画面不能同处于一种视频的状态,即如大画面在TV、AV、S端子状态下时,小画面才在YPBPR、PC、DVI状态下有图;或大画面在YPBPR、PC、DVI状态下有图时,小画面才在TV、AV、S端子状态下有图;当大画面在TV状态下时,小画面在TV或AV或S状态下是无图的。检测时,测量UM01(MM502)的13、14脚SDA5、SCL5的电压均为5.04V左右,比正常值偏高,正常时应在4.2V左右跳变的,说明总线工作不正常所致。此总线与UV02(TDA7177)、UA02(1142)、TM01(高频头)是同一条总线,大画面的图像与声音正常,可以排除以上各种元器件对此故障不会产生影响,将代换UM01(MM502,代换新IC时必须是写程过的)后,故障没有好。故怀疑是存储器引起,直接代换UM03(24LC32A务必要有写入数据的)后,故障排除。
