长虹PT4288彩电(PS10机芯)指示灯亮,但不开机
2017-05-16作者:5771
故障现象:指示灯亮,但不开机 分析及检修:当用遥控器开机的时候听到继电器的吸合的声音,检测+5V供电及+5V复位电压正常,但检测主板没有供电电压,说明供电的电源部分无输出。检查电源板的+300V电压正常,它通过开关变压器的初级绕组加至厚膜IC、N840(500656RJ)的1脚,同时,启动电压经2个150K的电阻加到N840(500656RJ)的3脚,此时,内部的控制电路开始启动,触发开关管,当电流流过开关变压器的初级绕组,在其次级感应出电压,经过整流后加到启动端的3脚,当电路启动后,检测3脚的电压在(+12V—14V)跳变,正常为(+23.7V),因电压过低,致使N840的4、5脚无电压输出,从而导致厚膜IC导通的时间缩短,引起电源电路停振,正常状态下4脚电压为3.6V,5脚电压为1.8V。检测N840的外围元器件未见异常,代换N840后故障依旧,后更换T840变压器后(BCK—83205L)后故障排除。
