长虹PT4206彩电(PP06机芯)TV无图
2017-05-16作者:2235
分析及检修:在检修时,用示波器检测图像输入波形进入了U1(VPC3230D),(VPC3230D)是模拟信号变成数字图像信号的处理部分,即起到A/D变换的作用。但测量U1(VPC3230D)时,发现没有数字信号的输出,检查U1的总线电压,及其波形跳动都正常。为了尽快的缩小故障范围,用高清信号接入,发现也无图像,说明故障不在U1(VPC3230D),因为高清信号不经过U1,而是从MST9885与PC信号进行切换后再进行模数(A/D)变换,输入到U3(PW1235),经检查U3(PW1235)供电电压3.3V、2.5V、1.8V及其总线电压、行场同步信号均正常,用示波器测量U3的24路数据输出信号发现有些异常,试更换U3(PW1235)后,机器恢复正常,故障排除。
