故障现象:有伴音,黑屏(有时屏幕下部有十多根回扫线闪动,水平方向时长时短)
分析与检修:根据电路原理和故障现象,初步确定故障在场扫描电路,怀疑场输出集成电路(N401 /TDA8359J)的驱动电压(VD+和VD-)有问题,首先开机对N401的1 脚和2 脚电压进行测量,发现两脚电不平衡:1 脚电压1.23V,2 脚电压0.6V, (正常时,两脚电压应该平衡的,1.4V 左右)。分别脱开其外围电容器C409A 和 C559A 试机,故障依旧。怀疑数字板(JUC7.820.1031)输出的VD+和VD-电压问题,脱开电阻R725 和R726,测量数字板接口CN233 的8 和9 脚的电压依旧不正 常,对数字板上的集成电路N508(TDA9332-N3或者是OM8380)的1 和2 脚的对 地电阻进行测量基本正常,代换一块TDA9332 和数字板上电容器C564 和C565 故 障依旧。基本排除数字板有问题后,再次测量集成电路N401 的1 和2 脚电压时, 发现一次开机电压是平衡的,只有二次开机后电压才会发生变化,由电路分析可知, 一次开机时外围总线上的元件基本上没有工作,二次开机后,总线上的元件都开始 工作。因此怀疑总线或总路线上的外挂元件有问题。分别脱开和代换总线上的元件, 当代换存储器IC203(24C16A)时故障排除。(用存储器数据读写码器对这块存储 器的内部数据进行观察时,发现有多行数据被清零)本机故障是由于存储器的数据 丢失,造成数字板上的IC N508(TDA9332)的工作状态发生改变造成的。
