长虹彩电维修
长虹SF2511(CH—16机芯)屏幕两侧有黑边,图像正常
2017-05-16
1634
故障现象:屏幕两侧有黑边,图像正常
分析与检修:打开电视测电源的16V,5V,145V均正常。于是怀疑是N200(24C08)
存储器数据丢失,拷贝完更换后果然正常。几天后用户打电话又出现同样的现象,
于是上门同样更换存储器正常。再仔细检测整个电路板没有发现异常。经观察发现
高压帽处有轻微的打火发黑的痕迹。恍然大悟,打开高压帽,发现挂钩处都生锈了,
处理完毕后装上后壳。用户用到至今3 个月没有发现异常。这个情况告诫我们更换
存储器要仔细检查是别处有使其数据丢失的原因,避免重复维修。
长虹HD29166(CHD-7机芯)有伴音,黑屏
长虹PF2155 彩电(CH-16机芯)图像正常,热机
长虹H2186W彩电(CN-12机芯)开机无光栅无声音
长虹PT4206彩电(PP06机芯)TV无图
长虹PT4216彩电(PS08机芯)无TV、AV、S模
长虹PT4216彩电(PS08机芯)触摸按键异动作
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
