接修一台长虹LT3219P型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。测量开关电源完全无输出,保险管F801烧断。测得滤波电容C800正端对地短路,断开STR-X6759N①脚后短路现象消.失,判断STR-X6759N内部开关管击穿短路。对STR-X6759N①脚外部的尖峰吸收电路D850、R811A、C807进行检查未见异常;检查准谐振、延迟导通电路中的C802、D805、R807A、C803、D806等元件,发现C802有裂纹,拆下测量无容量。更换C802、保险丝FU801和STR-X6759N后,故障排除。与故障相关的电源中的部分电路见图1。
