接修一台长虹LED32560(RTD2648机心)型液晶电视机,故障现象是通电三无。此类故障应重点检查电源板。首先检查熔丝是否烧断,若是,则检查开关变压器一次电路整流二极管DP101、DP102是否正常;若正常,则检查主滤波电容CP105两脚电压是否正常;若两脚无电压,则检查整流滤波电路220V输入电压是否正常;若异常,则检查电源开关是否开路。相关电源板实物如图1所示。
此例属于电源开关开路,更换电源开关即可。
