接修一台长虹iTV40650X (LM34i机芯)型液晶电视机开机有图像,无声音。此类故障应重点检查扬声器、功放电路。首先检查CON14、CON16输出是否正常,若CON14、CON16输出异常,则检查扬声器是否损坏;若CON14、CON16输出正常,则检查U801 ( R2A15122FP)的+24V供电是否正常;若U801的+24V供电正常,则检查U801 17脚、34脚电平是否为高电平;若U801 17脚、34脚电平为低电平,则检查静音控制电路是否正常;若U801 17脚、34脚电平为高电平,则检查U801 19、32脚是否有音频输入;若U801音频输人异常,则检查U801是否损坏;若U801音频输入正常,则检查UM1是否正常。相关主板如图1所示。
       此例属于数字伴音功放U801损坏,更换U801即可。
       后记:数字伴音功放R2A15122FP引脚功能如表1所示。
