长虹CHD2998彩电(CHD-5机芯)黑屏无声音,指示灯亮
2012-10-28作者:2095
故障现象:黑屏无声音,指示灯亮 分析与检修:开机指示灯亮,二次开机有高压启动声音,并且有吱吱响声:+B、+8V、+5V-1电压都正常,说明CPU控制电路已由待机状态进入正常工作状态,测+200V为140V,说明行电路没启动。IPQ板供电+12V、+5V-3也正常,总线电压3.4V且跳变正常。测行激励管集电极电压为4.5V偏低,正常为12V。此时,发现动态聚焦电路的变压器T415打火,更换T415故障依旧。动态聚焦电路由R414、C416、T145、C424等组成。将行逆程脉冲经T415积分,变成行频抛物波电压与行输出变压器上的直流电压叠加,一起加到显像管的聚焦极而实现动态聚焦功能。T415处打火,说明与行逆程脉冲有很大的关系,测IPQ板(FBP)行反馈电压为2.3V偏高,正常为0.7V。检查行逆程电容C409(1.6KV/1000P)与C411(1.6KV/1200P)正常,怀疑与C413(400V/330n)或C416(400V/33n)引起,最后检测发现C413(400V/330n)失容,只有2n的容量,更换C413后恢复正常。注:(C413为S校正电容)
