长虹CHD29166彩电(CHD-7机芯)开机几秒钟保护
2017-05-16作者:2253
故障现象:开机几秒钟保护 分析与检修:该机开机几秒钟保护,保护前能看到一下图像。引故障可能是行过流电路或保护电路本身出故障。据原理图分析,三极管Q229及其外围与IC217(TDA9370)的(5)脚及其外围组成行过流保护,(+B)一路加到Q229的E极,另一路经过电阻R553和R715加到B极,当行过流或某种原因使Q229的B极电位下降到低于E极电压0.6V时,Q229就饱和导通。(+B)通过Q229通过R507加到IC217(TDA9370)过流保护脚(5)脚,当(5)脚为高电平时,IC内部就关断行振荡电路,输出关机信号。开机实测(+B)为145V正常,行管C极145V正常,说明行不过流,Q229E极为144.4V,C极为145V,说明Q229导通,查其外围发现R553为2Ω/2W已变质为10Ω,代换后故障排除。
