⑴故障现象:无字符 无字符故障因U202(HM602)或U201(AT24C32)工作不正常所致,采用先易后难的修理方法,将U201(AT24C32) 更换后故障排除
⑵故障现象:黑屏 检测U602(OM8380)的23,24脚的直流电压为0V,U301(HTV118)的(11),(7),(3)脚也没正常的基色信号输出,因U602(OM8380)的23,24脚无正常的行场同步脉冲输入,会引起黑屏故障。检查U301(HTV118)外接晶体X300的工作正常,再更换U301(HTV118)后故障排除
⑶故障现象:按键功能失控,无图像 无图像并按键功能失控分析为:U202(HM602),U201(AT24C32)组成的相关电路工作不正常引起,开机检查它们的工作电压与复位电压正常,而U202的(31)(32)脚总线电压为0.6V异常,说明故障是由总线电压不正常引起,其总线信号输往U701(MST9886),U301(HTV118),U500(SAA7119H)等电路,当断开U500(SAA7119H)后总线电压恢复正常,代换后故障排除.
⑷故障现象:花屏 检查U301(HTV128)及U400(IS42S16100)的工作电压及总线电压均正常,推断U301(HTV128)与U400(IS42S16100)之间电路不通而发生存贮错误导致花屏.发现排阻R402接触不良.重新连接后故障排除。
⑸故障现象:图异(竖条状光栅) 因U401(DF1117)性能不良,导致无3.3V电压输往U400(IS42S16100)的(1)脚,换后故障排除. ⑹故障现象:三无 测量U602(OM8380)的(8)脚直流电压为1.1V不正常(正常为0.6V),判断故障是由U602没有输出正常的行激励脉冲所致.测量它的(20)(21)脚时钟振荡引脚的电压及波形,以及(10)(11)总线电压均正常,判定U602(OM8380)失效,更换后故障排除。
⑺故障现象:图像缺红色 经检查线路在C654电容焊接处有接触不良现象,重新用导线连接后故障排除
(8)故障现象:行场不同步,IPQ板板号:(JUC7.820.1305-1) 如果无图有字符还出现闪动,就检查HTV118/HTV128到SAA7117(70)(69)脚和CPU(11)(12)脚的行场同步信号,重点检查:它们的过孔导通问题,如不通会出现不同步的情况。
