长虹PF21156(CH-16机芯)二次不开机
2017-05-16作者:4232
故障现象:二次不开机 分析与检修:此机为服务商送修机芯板组件,据服务商反应N100(CH05T1623)和N200(24C08)均已换新,测量+5V-1为4.983正常(用DMM—8145表测)+3.3V为3.265基本正常。用本机按键和遥控器均不能二次开机,但取下遥控接收组件后用本机按键可以开机,并使用正常。在开机与不开机情况对比后,测量发现取下遥控接收组件后,+3.3V电源由来的3.265V上升到3.341V。按此原因分析研究说明超级单片CH05T1623存在问题,但可以继续使用。只需将3.265V电压提升即可,于是采取以下方法:将R565(1/6W1K)改成1/4W680Ω或直接并联一只(2.2—2.7)KΩ电阻,从而提升待机时3.3V电源。本次是在R565上并联一只2.2KΩ电阻后,实测+3.3V电源在待机时为3.412V,二次开机后升为3.506V,试机三天后未见异常,本机修复。实际维修中发现使用集成电路芯片TDA9370 、TDA9383和TDA9373的+3.3V电源在3.1V以上均可正常开机,使用OM8370或OM8373的+3.3V电源如低于3.3V将出现开机困难,这时我们只需将+3.3V供电在开、待机状态下控制在3.3—3.6V之间即可。
