长虹PF21300(CH-13机芯)自动停机
2017-05-16作者:2119
分析与检修:近日发现PF21300机器自动停机的故障较多,经检修发现,均为在热机状态下自动停机。故障描述:该机为一次性开机后,而后进入自动关机,又马上自动开机故障。此故障可初步判断为CPU工作不正常,待电视出现故障时监测+B电压,停机时+B下降,还未下降到零伏时又马上开机。断开+B带上假负载亦是如此,由此可判定故障在电源部分。由于热机状态停机,于是想到用加热元件法修复该机。用电烙铁对该电源VD595、VD597、VD598以及开关模块加热,当加热到VD598时机器故障立即出现,据电路分析VD598为厚模块5Q1265RF提供启动电压的,若VD598性能不良,则会导致厚模块5Q1265RF暂时停振无输出电压。用正品AU01Z二极管更换后,故障排除。初步分析由于AU01Z存在批次性能不良。而导致PF21300系列自动关机故障。同类故障存在的机器还有CHD30300、CHD32300等均表现为自动停机故障。
