长虹PT4208平板(PP06机芯)无图像有声音
2017-05-16作者:1722
故障现象:无图像有声音 分析与检修:此机器在冷机开机时图像声音均正常,一旦关机后重新开机,即为屏幕时而发光时而不发光,发光时为灰色屏,因为冷机开机正常,判断故障部位应为有元件热稳定性差或有接触不良现象,在故障出现时,敲打电路板无反应。测量电源板上各组输出电压,JUJ7.820.146电源板次级各组输出无电压。XP812的STB脚电压为+3.1V正常,三极管Q860(C1815)工作正常。继电器T841已吸合。测量Q840①脚+313V正常③脚+12V不正常。正常为+24V、此脚为控制电路电源输入端。检查外围元件均正常。更换Q840(5Q0565RT)后,故障排除。
