长虹LT2618平板(LS08机芯)不开机
2017-05-16作者:2022
故障现象:不开机 分析与检修:一台LT2618指示灯亮不开机,用遥控器开机发现指示灯有闪烁感,检测开待机控制管QP2 (b)极有高低电平变化,且电源板已有+12V/ 24V输出,说明CPU 已发出开机指令。测GM1501外围供电发现U405/ U403没有3.3V和1.8V输出,且输入端也没有+5V,从图纸上分析, +5V要受CPU的POUROFF信号控制。控制信号加到Q504 (b)极,当Q504(C)极低电平时U508(IRF7314)的②/ ④脚低电平,U508的⑤/ ⑥脚输出+5V,测Q504(b)极无高低电平变化,但R515正常,查Q504发现(b)(e) 极击穿,因没有贴片三极管用普通C1815代换后整机工作正常。
