长虹CHD-TD370F8平板(LS08机芯)主画面无图
2017-05-16作者:1804
故障现象:主画面无图 分析与检修:此机主画面无图,子画面正常伴音正常,说明屏电路正常故障在主画面处理电路TDA8759本身和外围。TDA8759为主画面视频处理集成电路,由TDA15063输出的R/ G./ B信号经电容C414/ C410/ C415输入,处理后信号从排阻RN404A/ RN408A/ RN406A输出。TDA8759供电为L400(3.3V)、L401(3.3V)、L402(3.3V)、L403(1.8V)、L404(1.8V)、L405(3.3V)第118/ 119脚为总线控制端,外接电阻R414/R413,第168/ 169为行与场同步信号输出,TV无图首先测118/ 119脚总线电压3.3V左右波形正常。用示波器测输入端电容有正常RG.B波形输入。再逐一检查供电感发现L405一端为3.3V,另一端只有电压1.2V,测其阻值达900Ω,更换后,测 168脚169脚有行与场同步信号输出,此时图像恢复正常。
