1.NC-6机芯个别频道出现图扭时,将主中放组件内R123改为1k,C125改为0.1uF。
2.G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。
3.在维修NC-6机芯电源时,必须用10k电阻将C810上存储的电茼放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,清将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也要更换)。
4.G2967A彩电因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的钳位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。
5.NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰,原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)便可解决
6.长虹P2119彩电出现“M”的消除方法:用手按住电源开关不放,按遥控器“待机”键,再用遥控器开机即可。
7.长虹2132FB字符在图像上部1/3处,无元件损坏,只是把R509/120k改成62k就行了。
8.长虹G29E6彩电蓝屏无信号,更换V730即可。
本文来自家电维修资料网,
