接修一台长虹40Q1N液晶电视,故障表现为三无。此机采用MPM50S-1M2-3A0(电路图)型电源。上电,测电源输出的12V电压只有5.9V;断开主板,此电压仍很低,说明电源板有故障。测电源芯片IC1⑤脚供电只有12.6V, 明显偏低。检测整流电路及供电电路,未发现异常,转而检查稳压电路,如下图所示,怀疑R36阻值减小或漏电。拆下R36检测阻值正常,除去R36下面的粘胶并安装好后试机,故障排除。
