接修一台长虹3D65C600ID液晶电视(ZLM50H-iS机芯),故障表现为待机后屏上依然有光。根据故障现象分析,初步判断待机后上屏供电未关断。测量U21(A04803A)的⑤-⑧脚在开/待机时都有12V输出,明显异常。检查上屏电压控制电路,如下图所示,关机时测量QA03的b极电压为0V(正常),但c极电压为12V,偏高。断电后检查,发现U21①、③脚与⑤~⑧脚短路。更换U21后试机,故障排除。
