接修一台长虹49Q1R液晶电视(ZLM50H-iS机芯),故障表现为三无。通电,测得电源板输出的12V电压不稳定,怀疑故障在电源板上。此机所用电源板型号为HSL55S-1M2 5A8 ( 可用FSPL55S-1M25A8型板代替),U201 (FA5591) 与Q201、I202组成PFC电路,U401 (NCP1393) 与Q401、Q402、T201、C402等元件组成LLC电路,在T201次级得到两路24V电压,分别供给主板和背光电路。U101( NCP1251)、Q301、T101组成反激功率变换电路,在T101次级产生12V电压,供给主板。
      目测12V滤波电容未见异常。测U101工作条件,发现③脚(过功率检测)瞬间电压升至2.89V,而正常电压应为0.2V。U101③脚外接12V 及双24V过压检测电路,如下图所示。断开N102开机,故障消失,说明故障在N102所接的电路中。经查,ZD705软击穿,换新ZD705后试机,故障排除。
