接修一台长虹58Q1N液晶电视(ZLM50H-iS机芯),故障表现为冷机开机出现LOGO后反复重启,热机开机正常。此故障原因有程序、EMMC、DDR、主芯片或供电异常等,逐一检查及代换后故障依旧。冷机时上电,发现主板上某DC-DC电路发出明显的“吱吱"声,这时测电感L11.LP2、L102输出电压分别为5.23V、1.53V.1.23V,均正常。怀疑DC-DC输出电压纹波过大,于是用一只220uF/50V电解电容依次与各路DC-DC输入、输出滤波电容并联,当与C53、C54(5.23V形成电路,U8的⑧脚12V输入滤波电容)并联时“吱吱”声消失,说明C53、C54失效,换用同规格的贴片电容,如下图所示,上电试机,故障排除。
     注意:在并联220uF/50V电解电容前,要先短接电解电容正、负极进行放电,以免损坏后级芯片。
