前几天修一长虹电视,用户来说是换按键,因为本机是有二次开机的,按按键能开机,但开机后大约5秒后就自动关机,再按按键又能开机,用户的理解是按键不灵了,所以要求换按键,当着用户的面,拆机像往常一样换按键,按键换好后故障依旧,这时用户傻眼了,其实我心里早有底,这种可能性很小,告知用户三天后赶场来取
   用户是走了,我的麻烦来了,拆开板子,因为本机是电源板单独放的,所以就成了两块板子,初步测量,+B120,其他9V 5V  30V 等都基本正常,难道是+B120V有点低引起的,先从这点入手,先换可调,203,这是本机一大缺憾,可调的阻值设计过大了,稍微有点受潮变质就会引起输出电压有很大的偏离,换一个调到130V,通电试机,故障依旧, 难道是电源带负载能力差, 灯泡伺候,没断行.连同灯泡一起开机,130V纹丝不动 ,电源也排除了
   接下来分析板子,行电路应该不可能,因为连续开的话,光栅出来是正常的,这个连场也初步排除了,保护电路的可能性最大,查遍了资料上显示的所有保护脚,没有一个异常的 ,好不容易翻了半天翻到一块差不多的板子,这回心里有底了,因为CPU TMP87N,大块TB1238,完全一样,不关它,先换数据来试,24C16 接下来大块和CPU,虽然知道其可能性非常小,但反正有现成了,不妨试一下,两块换完后 ,这个就麻烦了,能想到的都试了,晶振应该不可能,块子供电也不可能,因为光栅出来的时候字符什么都是正常的,维修一时陷入困境,不知道该修哪儿了,
     反正用户的时间还有,就丢下了,想了一宿,还是CPU电路的可能性较大,因为在关机的瞬间,总线电压并未波动,也就是说并不是1238这边发现问题后向CPU报告后关机的,应该是CPU自己觉得有问题后才发出关机指令的,问题究竟出在哪儿呢,反正有资料,逐个脚位对照电压,当查到18脚时,资料上说的是卡啦OK串行数据线,正常电压4.3V,现在只有0.5V左右,明显异常,空开此脚,电压依旧,但意外的是不再自动关机了,跟着查出去,一个103瓷片漏电,几乎到了击穿的地步了,换之焊好18脚,问题彻底解决。
