故障现象:开机可以看见微光,但无图像无声音
分析与检修:无图无声说明主板没有正常工作,开机检测得屏电源板输出的几组电压都正常,而给主板供电的副电源板没有一组电压输出,代换副电源板后机器正常。由于副电源是自制件,采用一般的开关电源,决定对其修理。其原理是以5Q0565RF为中心组成的开关电源,这在CRT电视中已用的相当多了。开机测得N840的1脚318V,3脚12V,4脚0.5V,5脚0V,N840的3脚有12V内部电路应该振荡,开关电源就会有电压输出。判断N840内部电路不良,试代换,开机一切正常,装机,再试机一模一样的故障又出现了,打开机器检测副电源又没输出,N840的第3脚又是12V,难道在烧N840,又更换一个开机故障一样,看来原因不是由N840引起的,经过细查发现C853的地和其它的地没通,在C853的负极有11V电压,原来是开关管的散热器一个脚处印制线断裂,接通后故障排除。
