故障现象:右扬声器无声。
分析与检修:开机左声道伴音正常,右声道无伴音。首先进入"菜单"检查声音平衡调整的位置(正常时平衡调整数据为"0",使左、右扬声输出音量基本一致),经检查位置正常,将平衡位置调至"+50"也无右边伴音,说明右声道伴音通道确有故障。输入AV信号,仍无右伴音,判断故障与NV01无关,将XP14A反向连接,右扬声器有伴音,证明扬声器本身无故障且伴音信号线正常,问题出在NV02到N601间。用示波器测NV02第13脚右声道伴音输出端,有伴音信号输出,测XP902右声道伴音输出端无伴音信号输出,判定故障在NV03及其外围电路中,测NV03外围元件及PCB都正常,怀疑NV03(BA3880S)本身损坏,试更换后故障排除。
