长虹彩电维修
长虹CHD51D5S彩电(PC-5机芯)图像隐隐约约,光栅暗
2017-05-16
2105
故障现象:图像隐隐约约,光栅暗
分析与检修:当调图象的亮度,对比度时,图象有亮暗变化,但不明显,说明亮度信号,处理电路基本正常。由于亮度信号是有变频组件经C225耦合送入N113的8脚,用表测8脚电压约5.1V正常,测波形也正常。说明亮度控制电路可能不正常,首先打开总线数据也不存在问题,而查到N113的53,是ABL控制脚,正常根据图象的亮暗约在5.6—7.8V之间跳变,而实测电压为1.8V不跳变,证实是ABL电路有故障,发现C213A有轻微漏电现象,代换C213后,图象恢复正常。
长虹PDP平板电视对比与差异汇总表
长虹PT4216平板(PS08机芯)开机可以看见微光,
长虹PT4206B平板(PP06机芯)AV下NTSC制
长虹HP5168彩电(PDT-3机芯)右扬声器无声
长虹HP4368彩电(PDT-3机芯)开机无伴音
长虹DP4388彩电(PDT-6机芯)图像不满屏场中心
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
