故障现象:二次不开机分析与检修:首先区分主板和屏。屏是三星V4屏,让屏自检后故障还是不开机,判为屏组件问题,按照屏供电时序流程,测屏主电源板供给逻辑板的5V正常,按开机键逻辑板有开机信号产生,且有来自主电源的3.3V,但电压又回到待机状态保护了,断开Y板,X板的供电和逻辑板输出的X,Y时序信号,开机后故障依然。再看逻辑板的正常工作是:刚开机指示灯LED2002亮LED2001会不停的闪动,开机后LED2002熄灭。现在是LED2001没有闪动,开机瞬间测逻辑板上的4支三端稳压器,发现当有3.3V时,U2010和U2008没电压输出,测F2000保险电阻开路没有3.3V供电,所引起逻辑电路板没正常工作造成的。换上后开机正常。但是图象没有层次感灰暗,测逻辑电路板到Y板的时序电压值如下:[正常值]
逻辑电路板到X板的时序电压值如下:[正常值]
实测的与上边的电压值有所不同,换一块同样型号的逻辑板故障排除。
