故障现象:二次不开机,指示灯反复跳变
分析与检修:二次开机,+B电压在90V—125V之间反复跳变,CPU开待机脚在0到5V之间跳变,根据此现象先把容易坏的元件BSC70E换掉,不行,再把VD503换掉,还是不开机,TDA9332如果检测不到行逆程信号就会关闭行激励信号,沿着行逆程脉冲把所有的元件都换了还是不开机,后来把TDA9321/变频板/CPU/存储器全换了都还不开机,但当把C445断开就可以开机,有光栅,但不能插信号,一插信号就关机,(开始没重视这个问题导致后来走了很多弯路),沿着此路检查发现R317(10k)阻值增大到1M,导致高压检测电压过高引起TDA9332保护,代换后正常。后经过多次实验现把修这个故障的思路总结出来给大家,望大家少走点弯路:1、通电手摸行输出,如果温度在很短的时间温升很快的话就换行输出。2、取掉丽音组件/AV板和变频板,断开TDA9321的总线排除总线引起不开机。3、在1与2都没问题下把TDA9332的13脚对地短接,把W120的跨针断开,(也就是把TDA9332的14断开,让TDA9332不保护,)如果能开机,就检查13和14脚外围电路,如果不能开机,那就要查电源了。一般容易坏的几个元件:BSC70E行逆程电容R317/VD503/V502/V503/TDA9332等。
