故障现象:会聚变乱但可调,始终调不好
分析与检修:根据此现象,首先进入会聚模式,进行C模式“粗调”调整,当调整 行中心时,发现出现会聚网格混乱,屏幕中上部出现严重错位,首先更换会聚组件,并修正相位数据,无效。于是检测会聚功放供电,发现-25V 正常,+25V 为20V, 更换电源板上V883 三极管C3852后,+25V正常,再调会聚,调节行中心时网格不 再乱,但左右两侧调整范围不大,极易出现反弹,因为此机是维修站送来的,怀疑 数据调得过乱,于是把会聚作“清零”处理后,但始终两侧易反弹,偶然想起会聚 “清零”时发现网格行幅偏小一格,当时疏忽未在意,再检查行信号逆程电容,检 查得行信号逆程电容C440(1N5/1600V),无容量(由于此电容容量相对较小,所以 开路未导致烧行管),更换之行的幅度正常,会聚调整较容易,故障排除。
