长虹CHD-TM181B3液晶(LP03机芯)有声无光
2017-05-16作者:2111
故障现象:有声无光分析与检修:开关机和开机后声音都正常,说明内部控制工作电路基本正常,只有逆变器没有正常工作。逆变器工作只需要二个条件:1、+18V供电正常;2、逆变器工作的开关控制信号正常。打开机器后盖开机测CN1插座上电压,(1)脚、(2)脚供电为+18V,(4)脚控制电压为1.9V,电压正常。问题应该是由逆变器坏引起。于是进一步检查,发现F1开路,检测后级电阻值已经对地短路。+18V是通过F1为U2A、U2B、U3A、U3B提供工作电压,它们是处于并联状态,将其逐个断开,当断开U2A时没有了断路现象,用一个好的IC(型号4600)更换后正常。注意:在15寸到21寸的电视这种故障是常见现象,都有可能是这些集成电路损坏了引起的,可以采用在其它失效板的集成块来进行修复的。
